[Inne] Co to za błędy?
  • ksmp
    • 40
    Pozdrowionka dla właściciela błękitnej O1 combi BIA... w wlepą na klapie, zaparkowanej wczoraj kolo 17.00 przy Galerii Podlaskiej.
  • alfee
    • 2583
    Panowie. Dzisiaj mój sharan zaniemógł. Dostał czkawki, drgawek i stracił moc. Myślałem, że to notlauf, więc zostawiłem go na pół godziny w spokoju. Po ponownym odpaleniu już ok.
    Ale .... odczytałem błędy zapisane w sterowniku i oto rezultat:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 038 906 019 FC
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0001SG 1515
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00020
    Additional Info: WVWZZZ7MZ2V044117 VWZ1Z0B2001349
    3 Faults Found:
    17948 - Vehicle Speed Signal: Signal too High
    P1540 - 35-10 - - - Intermittent
    18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
    P1666 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    Tu wygląda na problem z pierwszym pompowtryskiwaczem. Doczytałem na innym forum , że może to tylko nie styka wtyczka. http://www.tdi-tuning.pl/forum/viewtopic.php?p=26749
    Control Module Part Number: 7M3 962 258 R
    Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0001
    Software Coding: 16385
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    Tego nie mam pojęcia co to jest. Może ktoś mi wyjaśni.
    1 Fault Found:
    01142 - Central Locking Motors: Driver Door and Tank Valve Locked
    36-00 - Open Circuit
    A ten powraca zawsze jak nacisnę przycisk na kluczyku od zamykania drzwi. Mam zepsuty zamek w drzwiach kierowcy :P
    Ale najważniejsze dla mnie jest, czy rzeczywiście ten od pompowtryskiwacza to sygnał o padającym pompowtryskiwaczu, czy może wystarczy czyszczenie wtyczki? No i wydaje mi się, wtryskiwacze numer 1 i 3 za dużo dawkują. Bo wskazania są o około 2,5 raza większe niż na 2 i 4.
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • mroko
      • 659
      A z którego roku autko i jakie oznaczenie silnika?
      • alfee
        • 2583
        mroko, rocznik 2002, AUY.
        Auto jest u mechanika. Ma obejrzeć tą wiązkę w pokrywie wałków.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • mroko
          • 659
          W elsie wynalazłem w bloku pomiarowym 018 jest pokazywany status działania cewek na poszczególnych pompowtryskach.
          We wszystkich czterech polach powinna być wyświetlana wartość 0. W przeciwnym wypadku jest coś nie tak z cewką bądź ograniczony dopływ paliwa.
          W bloku 013 we wszystkich czterech polach powinieneś mieć wartości od -2,8 do +2,8 mg/skok.
          Pomiaru należy dokonać na biegu jałowym przy w pełni rozgrzanym silniku (temp nie mniej jak 80 stopni).
          Może to coś pomoże.
          • alfee
            • 2583
            mroko, Jutro posprawdzam te wartości. Mechanik dał mi znać, że auto zrobione. Był jakiś problem z wiązką elektryczną. Naprawił, ale podobno jak się problem powtórzy, to trzeba zmienić wiązkę.
            Lepsze to niż wymiana pompowtryskiwacza
            [ Dodano: Czw 19 Lis, 09 20:59 ]
            Zrobiłem screeny tych bloków co mówiłeś:
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
